Rally Master Sport
Started by Rallybord.eu, April 14, 2014, 07:14:06 PM
Rallybord.eu
Rally Master Sport:
The high-quality odometer for the dedicated rally team. The Rally Master Sports has two counters for the total and the partial route. There are high-quality electro-mechanical counters used with mechanical zero. The housing of the Rally Master Sport is made of solid steel and coated matte black. The Rally Master Sports has a reset function to neutralize all pulses stored in the device prior to verification.
Additional features:
LED lighting can be switched off
100m-beep to the average control, switchable
Shutdown of the leg drive when faulty drives
+10 M-button to enactment of the leg drive after failed drives
  Possibility to connect a computer interface
Specifications:
Dimensions W / H / D 195/57/90 mm(housing, without switch)
Operating voltage 12-14 volts
Output voltage sensor 5 volts
Port interface computer
Pulse 10m/Betriebsspannung
De Rally Master Sports heeft twee tellers voor de totale en de gedeeltelijke afstand.
De behuizing van de Rally Master Sport is gemaakt van massief staal en gecoat mat zwart.
De Rally Master Sports heeft een reset functie om alle pulsen opgeslagen in het apparaat vóór de controlebezoeken neutraliseren.
Extra functies:
LED-verlichting
100m-piep om de gemiddelde controle, omschakelbaar
Uitschakeling van het been aandrijving bij defecte schijven
10 M-knop om vaststelling van het been schijf na mislukte drives
Mogelijkheid om een ​​computer-interface aansluiten
Specificaties:
Afmetingen B / H / D 195/57/90 mm(huisvesting, zonder schakelaar)
Bedrijfsspanning 12-14 volt
Uitgangsspanning sensor 5 volt
www.rallybord.eu
www.car-cover.eu
