Austin Cooper S Downton
« 704 JOM »
Ex-Bernard Cahier
sorry,but this car is NOT for sale
10 Juin 1963 first date on route
704 JOM gb no plate
N° châssis: CA2S7L384241
N° moteur: 9FSAH19463
Moteur 1071 cc réalésée par Downton Engineering Works à 1307 cc. Engine starting from 1071 cc
Configuration « racing » avec les deux réservoirs, la boîte de vitesses (straight cut close ratio gearbox), jantes Minilites, etc...Dog gears,2 fueltanks
Ce moteur (70,64 x 68,26 mm) devenait un 1.270 cc à l'aide d'un vilebrequin donnant une longue course (81,28 mm) comme dans le moteur 997 cc de la
Cooper.it becomes a 1270 cc engine with special conrods
Le réalésage des cylindres et le montage de pistons spéciaux permettaient d'atteindre 1.3 ou un peu plus comme il semble que ce soit le cas pour celle-ci. Special pistons
Pour mémoire, le moteur Cooper S 1275 (printemps 1964) avait comme cotes : 70,6 x 81,33 In 1964 the first cooper S comes out
